回帖:9个,阅读:1674 [上一页] [1] [下一页]
1024
ceokuang
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2009/2/11 21:03:16
我厂的变压器是1600KW。用电设备主要是电动机。早上要启动4台220KW。5台132KW的电动机。总功率是1540KW。但是电压从380V低到330V或者更低。为会么电压会降到那么的低。有什么方法解决。与无功功率有连系吗。
[此贴子已经被jint于2009-2-12 8:43:24编辑过]
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2009/2/12 8:33:17
与无功功率有连系,要用补偿电容
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/12 9:17:41
个人认为是你的变压器选小了。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/12 9:30:03
要加电容补偿的
但主要的是变压器容量
可以试一下,如果只是加载到1600*0.7=1120KW的时候
电压是否会降低到那种程度
因为变压器有效率的问题,电容补偿可以提高其效率,
但此变压器已经满负荷了
建议1、更换变压器,增大其容量
     2、增加电容补偿
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/2/12 13:26:59
1600KVA的配店房一般都是有无功补偿的(如果你的现在还没有可以加上去把cos@提0.9可能解决问题)
从你现在的情况来看主要是变压器容量过小的问题
60的余量能做什么啊?
这个只是你的简单计算容量
电动机的功率上转轴上的输出功率并不能代表电能的输入功率的
还有变压器的容量问题
其他辅助用电设备的功率
[此贴子已经被作者于2009-2-12 13:29:01编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/12 14:02:00
呵呵;KW与KVA是不等价的;
如果是1600KVA,肯定是不够用的;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/12 16:46:41
容量不够造成的
提高容量吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/2/12 19:00:47
容量不够造成的
提高容量吧
sdysfzs
1117
pgt2005
文章数:22
历史总积分:1117
发表于:2009/2/12 20:09:42
增容吧,没有好办法
1117
pgt2005
文章数:22
历史总积分:1117
发表于:2009/2/12 20:10:25
增容吧,没有好办法
93.6006
