变频器论坛
回帖:14个,阅读:2723次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/12 9:16:00
#10楼
同时启动、同时停止的话没有问题,但要注意变频器的功率必须比所有电机功率之和要大至少一级,另外一拖多时变频器对电机的热保护功能就没有用了,每台电机都要单独加热继电器来保护;
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/2/12 10:00:55
#11楼
明白,我先试试,再汇报使用情况,谢谢各位大师
莫回头
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/2/12 10:40:06
#12楼
还有一个问题
每台后面加热继电器和接触器,假如有过载的就要跳接触器,这样直接断开电机对变频器有影响吗
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/2/12 11:17:00
#13楼
在辊道输送上经常这样用,注意每台电机前加保护就可以了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1409
GFGK
文章数:42
历史总积分:1409
发表于:2009/2/13 14:25:41
#14楼
可以这样做
1、总功率不能大于变频器的功率
2、必须在每台电机前分别加保护
156.2575
