三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:3618 [上一页] [1] [下一页]
1124
韦俊
文章数:32
历史总积分:1124
发表于:2009/2/11 11:18:12
工艺要求:在A处生产线上有个检验员检查线上的不良品。当检查到不良品的时候按一下X000按钮,良品不按,当货物到B处时,如果是不良品自动往C方向由M0电机运送出去,是良品往D方向由M1运送出去
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/2/11 11:24:35
还是没有描述太清楚;
只是一个分检程序,这也不是先入先出呀;
1124
韦俊
文章数:32
历史总积分:1124
发表于:2009/2/11 12:45:34
听人家说用先入先出能做到,那请问大侠,那我应该用什么方法才能做到呢?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/11 12:53:29
就用到一个标志就可以了
当有不良产品时,有个标志,到位后有这标志是一种动作,没这标志是另一种动作
如果从A到B之间有多个可能还要用到相当于记忆的功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1124
韦俊
文章数:32
历史总积分:1124
发表于:2009/2/11 14:58:41
问题就是不知道这个标志是怎么才能做到
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/11 15:04:55
不是有按一下X0,你不是可以去触发一个标志吗
   深圳       fumz78@163.com
1124
韦俊
文章数:32
历史总积分:1124
发表于:2009/2/12 16:59:13
还是没能明白你的意思
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 20:44:31
用移位指令
判断的地方和处理的地方有几个工位
说说
1124
韦俊
文章数:32
历史总积分:1124
发表于:2009/2/13 8:51:12
就是在流水线A处有个人在检验线上运过来的货物,如果是不良品的话就按一下按钮表示不良品,当货物到B处时就往C方向返回返修,如果在A处检测是优良品的话,就不用按按钮,到B处时就往D方向进入下一道工序,A到B之间没有其它工位了
