西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:7940次 [上一页] [1] [下一页]
1212
bhseek
文章数:78
历史总积分:1212
发表于:2009/2/11 10:39:33
用什么方法可以实现西门子300plc和VB通过以太网通讯?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/11 10:54:50
VB与西门子S7-300的通讯
   西门子S7-300通讯协议不公开,我们无法按相应的协议写程序,但是
西门子提供给我们更为简单的方式来与之通讯。
   大家可以在某些组态软件中找到这样一个DLL:w95_s7.dll,就是这个
DLL,使的我们与PLC进行数据交互极为简单
   在DLL时定义了如下一些接口函数:
   Public Declare Function load_tool Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr
As Byte, ByVal dev As String, adr As Type_PlcAddressType) As Long
   这个函数是初始化连接用的,这个过程比较慢,大约要20S左右,这大
概也是西门子为什么启动那么慢的原因吧;包括了如下几个参数:nr是指
激活的连接数,范围是1-4
   dev是设备名,SetPG/PC里面有这个指定,一般用S7ONLINE就可以了,
adr是指参数表,它是这样的一个type:
Type Type_PlcAddressType
    bytAddress       As Byte’这是站号,默认是2
    bytPlcSegmentID  As Byte’SegmentID,默认是0
    bytPlcSlotNo     As Byte’槽号,默认是2
    bytPlcRackNo     As Byte’Rack号,默认是0
End Type
Public Declare Function new_ss Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As
Byte) As Long
这个函数没用到,可以去找一些资料来看
Public Declare Function unload_tool Lib "w95_s7.dll" () As Long
’这个函数是程序退出时用的,用来断开连接
’ no, amount, value
Public Declare Function d_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal db
As Long, ByVal nr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long
’这是读取DB块中数据的函数
db 是指DB块号,比如DB10,则这个参数指定为10就可以了
nr 是指起始地址,比如读DB10的第4个字节中数据,则指定为4
anz是指读取的长度
   value是返回的值,表面上看这是一个字节,但实际上它是一个字节数组,
比如你要读取二十个字节的数据,那么应定义dim ReturnValue(20) as byte,
然后用ReturnValue来做为传递的参数
Public Declare Function d_field_write Lib "w95_s7.dll" (ByVal db As
这是写DB块数据的函数,参数跟读数据函数一样,不多说了
’ no, amount, value
Public Declare Function e_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As
‘这个是用来读取外部输入的值,包括开关量输入,模拟量输入
nr 是指起始地址
anz是指读取的长度
byte,然后用ReturnValue来做为传递的参数
从分析也可以看出,只有外部输入的值不可以写,因而它单独存在
Public Declare Function a_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal
‘这是用来读取外部输出的值,包括开关量输出,模拟量输出,参数
可以参照上面的函数,
Public Declare Function a_field_write Lib "w95_s7.dll" (ByVal
‘这是用来写外部输出的值,包括开关量输出,模拟量输出
nr 是指起始地址,
anz是指读取的长度
value是返回的值
Public Declare Function m_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal
读取内存变量的函数(M的值)
nr 是指起始地址
anz是指读取的长度
value是返回的值
Public Declare Function m_field_write Lib "w95_s7.dll" (ByVal
写内存变量的函数
nr 是指起始地址
anz是指读取的长度
value是返回的值
Public Declare Function t_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal
nr As Long, ByVal anz As Long, value As Integer) As Long
’读定时器的值
nr 是指起始地址
anz是指读取的长度
value是返回的值,这个返回的是整型量的值
Public Declare Function z_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal
‘读计数器的值
nr 是指起始地址
anz是指读取的长度
Public Declare Function z_field_write Lib "w95_s7.dll" (ByVal
‘写计数器的值
nr 是指起始地址
anz是指读取的长度
有了以上这样函数,相信会VB的人都可以写跟西门子通讯的程序了。
但是如何知道读或写是否成功呢,这就是每个函数的返回值来决定
,返回为0时,说明操作成功,否则为通讯出错。
优秀是一种习惯!
5906
ziege
文章数:583
年度积分:74
历史总积分:5906
发表于:2013/7/11 13:33:04
亲……请把这张帖子顶起来
请指教
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/7/11 16:42:12
这个帖子该顶起来
5906
ziege
文章数:583
年度积分:74
历史总积分:5906
发表于:2013/7/11 16:54:56
思南老兄……别让这帖子沉了啊!!!!让他火起来啊
请指教
658
mfy1223
文章数:2
历史总积分:658
发表于:2014/9/9 21:02:33
顶起来,这么好的东西不能沉了
1050
HaveGood
文章数:-11
年度积分:-729
历史总积分:1050
发表于:2016/6/1 16:05:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-203
autolinkeasy
文章数:-3
年度积分:-203
历史总积分:-203
发表于:2016/7/3 18:50:38
103
一往无前
文章数:83
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2017/5/14 16:57:32
103
一往无前
文章数:83
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2017/10/11 21:27:16
1172.5952
