回帖:9个,阅读:2015 [上一页] [1] [下一页]
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2009/2/11 10:04:56
请教:工程上有一95KW的电动机,我如何根据其容量来选取和它相匹配的接触器 、热继电器和电缆,接法为星--三角接法。
顺便问一下:如果用变频器启动电机的话,电缆应如何选型。
虚心学习!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/11 14:29:53
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=176008
这是我发过的一个主题贴,是介绍电缆载流量的,热继、接触器你根据电机的电流选吧,区分一个星角时和用变频。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2009/2/11 14:48:25
谢谢一楼的回复。
虚心学习!
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/2/11 15:16:43
接触器选200安 热继电器也是选用200安的 电缆如果是铜芯选用50平方的就行了 这只是我个人的观点
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 20:39:21
以下是引用情雨在2009-2-11 15:16:43的发言:
这个应该差不多的,我也比较赞同
说说
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/12 21:59:11
接触器主触头容量大于等于电机的额定电流,热继电器热元件应该选0.95--1.05倍的额定电流。
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2009/2/15 20:43:07
看来都还得学习哦
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/2/16 0:24:49
我赞同上面的观点,但实际中接触器的电流要比电机电流的大多些会耐用点.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/16 11:06:48
接触器 的触点容量要足够大,按照标准选择时也应该在大个等级
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
931
ideaforyou
文章数:4
历史总积分:931
发表于:2009/2/16 14:18:04
接触器选2倍额定电流,启动电流为4倍启动电流,启动时间不小于电机启动时间,热继电器选1.05倍IN,电缆选1平方5A电流左右就够了吧
93.6006
