变频器论坛
回帖:10个,阅读:2131次 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2009/2/11 9:50:28
本厂是新投运的大型污水处理厂,有8台小型的三垦变频器控制滗水器的上下运行。现在有一台一开机还正常,可是频率一点也不能上!一上频率就停运。显示0104和ocn.电源和其他控制部分正常,电机在上升过程中也正常(上升不用变频).
      紧急求援!  恳请分析指教!
[此贴子已经被jint于2009-2-11 9:57:17编辑过]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/11 9:58:29
我个人的经验认为:这是由于变频器在低频下的力矩不够的原因造成的,我也碰到类似问题,你把变频器“转矩提升”参数提高到一个合适的值,就可排除频率上不去的现象。
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/11 13:29:09
我遇见过一个变频器不接负载和接负载时频率只要超过37就马上故障报警
报警显示与变频器匹配的电机功率不符
返厂了还没有得到消息
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2239
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2239
发表于:2009/2/11 21:00:00
我遇到的丹拂斯的,远控频率一变化就跳,报警显示过电流,将参数里的过电压保护功能开启,就好了,希望对你有参考
 学无止境
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/11 22:44:56
变频器是不是坏了?感觉像是变频器坏了。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/12 19:57:45
有可能是上加速时间小了,改一下试试
说说
954
俺就想知道
文章数:14
历史总积分:954
发表于:2009/2/12 20:52:28
用过一台天正的天宝牌(垃圾货!!)P型的机子,一上频率就停机!不是过流,就是过压,再就是过载。什么转矩提升,加速时间,这个保护那个保护,弄了两天,最后天正的人说:坏了,模块坏了。
估计您也和我一样:中奖了
这俺知道
954
俺就想知道
文章数:14
历史总积分:954
发表于:2009/2/12 20:52:33
估计您也和我一样:中奖了
这俺知道
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/12 21:40:40
对了,应该是您中奖了
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
919
天边的牛
文章数:13
历史总积分:919
发表于:2009/2/20 18:47:23
先查电机(包括电线)的绝缘。再查变频输出的三相是否平衡,如果不平衡就要送修(触发或模块故障)。不带电机不跳,变频三相又平衡就是变频器电流检测的问题了,当然也是送修。
2312.4523
