变频器论坛
回帖:7个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
变频空调
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/10 22:36:24
变频空调出来好一阵子了,很好奇 其工作原理,内部结构? 哪位能大致介绍下
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/11 8:57:29
听人说好象是骗人的
也不是太了解
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/11 9:02:50
家用的变频空调电机用的是三相AC220V的,一般变频后电机频率可以在20HZ~100HZ之间运行;
刚开机以高速运行,可以快速达到设定温度,然后频率运行在较低的范围就可以保持这个温度;整个过程电机是一直运行的,但频率是根据温度来自动调节的;
  普通空调电机频率恒定为50HZ,当温度到达后电机停止,温度上升后电机又以50HZ的频率运行,也就是说电机是以50HZ间断运行的,这样温度必然在设定值上下有一个范围跳动;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/11 9:19:54
变频空调原理与选购技巧:http://www.xici.net/b352387/d38403970.htm。可以去看看,说的很好!
优秀是一种习惯!
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/11 11:12:52
三相220V的电机和变频器用过松下的
变频空调原来这个原理啊 有没有PID啊 里面
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/11 11:22:46
以下是引用罗曼在2009-2-11 11:12:52的发言:
三相220V的电机和变频器用过松下的
谢谢各位的指教,请允许我补充一点质疑:变频空调内的变频器是我们通常见到的变频器吗?也是交-直-交或者交-交的吗?空调里用的到底是什么样的变频器?
总有那么一种力量
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/11 11:31:10
呵呵;
内部的变频原理与我们工业用的变频器相同,也是交--直-交,但要简易的多,成本相对也就低多了;
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/11 11:41:54
明白了,变频技术延伸到终端消费品领域,我对未来憧憬着
总有那么一种力量
140.5994
