普洛菲斯Pro-face
回帖:9个,阅读:2959次 [上一页] [1] [下一页]
pro-face的连接问题
1003
yzhch1984
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2009/2/10 17:09:18
我的本本是宏基5100的,我要与pro-face的GP2500通信连接上传,下载程序。可以我用普通网线却连接不上,而我同事的联想笔记本却用普通网线能连上,不知道是我的网口问题还是其他问题?如果普通网线不行,那怎样的网线才行,请各位大侠指教。。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/10 17:23:20
你们是用同一根网线吗?如果是,那你的网口可能有问题,要不就是你的设置有问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/2/10 17:24:43
既然你的同事可以连上,那么就是你的本本有问题了。
一些本本的网卡可以自动检测交叉网线还是平行网线,而一些本本不行,你可以尝试一下使用交叉网线而非平行网线……
以上
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2009/2/11 9:06:21
还有GP上设置的是不是相同;
1064
monkeywork
文章数:33
历史总积分:1064
发表于:2009/2/11 9:49:10
你本本的通讯口连接问题
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/2/11 17:18:50
不是有专用数据线吗?为什么一定要用网线呢
从此走天涯!
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2009/2/13 9:54:43
呵呵;GP2500带有LAN口,用网线成本就低多了,当然也有TOOLS口,编程电缆也能连上;
GP2501就只能用TOOLS口了;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/2/17 17:39:59
你的电脑本地连接上的IP地址是否跟GP在同一 IP段?
1049
wabdc
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2009/2/23 12:20:14
IP 地址要设在同一段上,如果不是通过ethernet switch连接的话,要用交叉网线。
1020
juvenile
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2009/2/23 17:00:34
嗯,大概就是这个意思
124.924
