传感器论坛
回帖:3个,阅读:1337次 [上一页] [1] [下一页]
928
nblaide
文章数:16
历史总积分:928
发表于:2009/2/10 10:51:26
压力传感器PT124和PT131使用区别,还有显示表的配置,压力传感器是用在挤出机的电控柜上的,要注意哪些?表情
[此贴子已经被jint于2009-2-10 11:20:11编辑过]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/10 11:42:13
PT124和PT131的区别还是看看说明书吧,显示仪表只要能配套就行了。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
928
nblaide
文章数:16
历史总积分:928
发表于:2009/2/10 13:11:37
谢谢!我知道了
1076
cdsand
文章数:5
历史总积分:1076
发表于:2009/3/9 16:45:32
PT124系列 高温熔体压力传感器可测试一点的压力,与其配套的压力表为PS1016,提供压力显示、压力设定、压力上下限报警等功能;
PT131系列 高温熔体压力/温度传感器可同时测试一点的压力和温度,与其配套的压力/温度表为PS1016T,提供压力温度显示、压力设定、压力温度报警等功能。
更详细信息可咨询QQ:386563863  或 登录 ttp://www.sandcop.com
我们专注与高温熔体压力、温度的精确测量与完美控制!
