变频器论坛
回帖:9个,阅读:3465次 [上一页] [1] [下一页]
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/9 9:04:47
一个工程使用的皮带机,是用变频器来控制速度的。控制箱上有个旋钮,来调节变频器的频率,我现在想把调节频率放在控制室的触摸屏上,怎样来实现呢。谢谢大家教一下。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/9 9:24:36
这样的配置和要求,可以直接用通讯方式控制,不用模拟量
增加一个通讯板,减少模拟量模块,应该还节约成本
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/9 9:53:32
如果触摸屏支持与对应的变频器直接通讯,可以直接在触摸屏上设定,但变频器的模拟输出量不能接上;
如果通过PLC的话,需要AD及DA模块(输出不接上的话不用DA);
当然,也可以通过RS485通讯;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/2/9 10:37:08
如楼上所说
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/9 11:34:30
加一个模拟量块
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/9 16:03:23
一般要通过PLC来做,这样方便一些
在触摸屏上写入对应的数字量,由PLC输出模拟量来控制变频器就可以了
说说
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/9 17:20:53
用通讯或用模拟量输出这两种方式。
你自己选吧,呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/9 20:01:02
皮带机的话通讯用的比较多一点,毕竟这是大趋势
总有那么一种力量
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/10 11:00:01
楼上有实例吗?
1013
小小76
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2009/3/12 11:02:28
谢了,大家的讨论让我学到新东西。
小小
1222.6255
