回帖:87个,阅读:72794次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1049
jindragon
文章数:29
历史总积分:1049
发表于:2004/12/9 22:38:00
#30楼
你说的,我不明白
晶休管24V或0V输出,控制中间继电器,转而控制负载220V的电压,为什么不可以。
1287
dogsen
文章数:184
历史总积分:1287
发表于:2004/12/11 10:30:00
#31楼
duitou
1064
lily0920
文章数:37
历史总积分:1064
发表于:2005/1/30 17:32:00
#32楼
ting
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2005/5/29 7:59:00
#33楼
可控硅的判断方式有三种,1.减小阳极电压,也是减小阳极电流
2.阴极加反向电压
3.控制极断开
1268
linhaibin
文章数:78
历史总积分:1268
发表于:2005/6/23 22:13:00
#34楼
因为直流已经有晶体管输出了,动作比双向可控硅还快,而且双向可控硅主要是驱动交流负载,因为继电器输了慢,所以才用晶闸管(也即是双向可控硅输出),单向可控硅就只能驱动直流,但没有单向可控硅输出的,只有双向的
946
hwjok
文章数:5
历史总积分:946
发表于:2005/7/25 19:58:00
#35楼
可控硅不能用于直流,没有过零,关不断,除非是可关断性可控硅
946
hwjok
文章数:5
历史总积分:946
发表于:2005/7/25 20:00:00
#36楼
可控硅只能使用在交流场合,直流则关不断
1094
xucf571
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2005/8/24 23:09:00
#37楼
随时进来转转都能长知识啊,谢谢咯
地球需要绿色,我们更需要绿色!
1171
john1942
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2005/9/7 17:00:00
#38楼
3结合了1和2的优点:电流大、速率高,当然价格也高。哈
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2005/9/7 17:40:00
#39楼
[quote]以下是引用ZCMY在2004-7-6 15:27:00的发言:
继电器的动作频率一般不能超过20次/秒,接点电流一般可达到2~5A;电压交流220V或直流都可以用!
晶体管动作频率一般可达数10K次/秒,只能接直流负载,容量较小,每点不超过0.3A;
可控硅一般可达数K次/秒,可接交流及直流负载,容量不大;
西门子S7-200的继电器输出说最大频率是1HZ,那是1S一次?能达到20次/秒??/
始终如一
359.3804
