变频器论坛
回帖:11个,阅读:2332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器使用经验
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/6 23:07:20
用变频器有10年了,总结点小经验如下:
一、变频器的接线
变频器固定好后,按说明书中的说明接线,需注意以下几点
1、接地线必须接地良好,否则运行中可能出现莫名其妙的问题;
2,频率设定信号输入、频率、电流信号输出等信号线要用屏蔽线,屏蔽层单端接地;
3、变频器工作原理是将输入的交流电整流、滤波变为直流电,再变成所需频率的交流电,
因此要改变电机转向,需要调换输出端(或电机接线端)3条线中的任意2条线,调换电源侧变频器输入端的接线是无效的。不调换一次接线也可以,把变频器上控制正反转的端子调换一下就行,更简单。
二、变频器的参数设定
   变频器的参数很多,如果没有特殊要求,多数参数可以不进行设定,使用出厂设置值。
需要设定的主要参数有控制方式的设定,电动机参数的输入等。
   变频器的控制方式主要有操作面板控制和外部信号控制两种方式。操作面板控制就是用变频器本身的操作面板进行启、停、正反转,改变转速等操作;外部信号控制指变频器按输入信号来改变电动机转速,外部信号主要有4---20ma~仪表信号,这种方式多用于微机自动控制,还有0---10v信号,这种方式是用变频器输出的10v电压经过旋转电位器采产生,也
就是用电位器来控制电动机转速。具体采用那种控制方式要根据实际需要确定,然后按照
说明书设定参数,同时要按照说明书设定dip开关位置。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=75672&Name=xu9742
[此贴子已经被ZCMY于2009-2-7 9:14:17编辑过]
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/7 9:15:35
接线很重要,特别是地线,如果没有接好,可能会导致整个系统没法使用!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/7 9:50:06
我的意见是如果接地质量不好的话就不如不接地
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/7 10:01:57
现在的变频器多数有USB设定口,直接笔记本下去
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/2/7 10:21:38
变频器就设个参数,一般没有必要用电脑输入;
多台的话可以用面板COPY参数到每一台;
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/7 13:26:34
学习了!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/7 13:26:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/7 18:59:35
同意,接地很重要
总有那么一种力量
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/7 20:00:34
多台COPY的时候要注意,相同的参数才能COPY。
rocky
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/7 21:00:03
U、V、W和A、B、C不能接错
基本的参数设定就可以了,别的可以先不用设定
说说
2718.7261
