回帖:16个,阅读:3823 [上一页] [1] [2] [下一页]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/7/6 9:06:00
24芯KVV带屏蔽,
24芯KVV不带屏蔽,只要一根电缆通电,其余的23根电缆能感应150V电压(对地)
求解:是何原因?
是电缆本身的还是其他的干扰信号造成的?如何解决????????
另:如果作为远控接口接入线路后,失电后,接触器无法释放(依然吸合)用表测量,线圈两端依然有200多V的电压存在。。。。
晕哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2004-7-6 9:09:18编辑过]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/7/6 16:54:00
大虾们在哪里啊??????????????????????
救救俺啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1166
a0028885
文章数:56
历史总积分:1166
发表于:2004/7/6 17:32:00
请问你的电缆有多长,屏蔽一端接地了吗?
只有初恋般的热情与宗教般的意志才能成就某种事业
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/6 19:38:00
不好意思我来迟了!太多的原理我不想讲,你只要在你的接触器的线圈上并一个2。5微F的电容就可以正常了!
好久没来了、、、、、
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/7/6 20:26:00
其它23芯接电了吗?
中心电柜和终端电柜接地良好吗?
接触器是220还是380?如果是220,零线对地是多少?
我觉得你应该检查的地方还没查完。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/7/7 8:15:00
以下是引用a0028885在2004-7-6 17:32:00的发言:
请问你的电缆有多长,屏蔽一端接地了吗?
电缆长100M至300M不等。。。
并且绝缘性肯定无问题
一芯带电后,其他芯对地电压有30---120V
[此贴子已经被作者于2004-7-7 8:16:54编辑过]
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2004/7/7 16:27:00
3楼说的对
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/7/8 16:24:00
以下是引用hyskissyou在2004-7-7 8:15:00的发言:
请问你的电缆有多长,屏蔽一端接地了吗?
电缆长100M至300M不等。。。
并且绝缘性肯定无问题
如果象你第一帖说的有200多伏,接触器可能保持锁住不放。但是降到几十伏的感应电,应该能释放的。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
944
coolwater
文章数:22
历史总积分:944
发表于:2004/7/9 0:21:00
请问你的电缆有多长,屏蔽一端接地了吗?
电缆长100M至300M不等。。。
并且绝缘性肯定无问题
觉得是因为电缆走线的问题,是否穿铁管?还有屏蔽线到底是几端接地?
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/7/9 8:15:00
TO:9楼
是铠装电缆,没有穿铁管,屏蔽线一端接地,另一端悬空。
TO :8楼
我说的停电后,在线圈两端还能量到200V左右的电压!
93.6006
