回帖:7个,阅读:1220 [上一页] [1] [下一页]
低压保护的理解
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/5 22:52:07
1、发电机保护中有“低电压”保护,多和过电流及负序等保护“搭档”组成闭锁保护,如“发电机复合电压闭锁过流”保护等。回路构成 主要是将一块低电压继电器的线圈并联在PT二次回路任意两相间,其常闭接点串接在过流保护启动出口继电器1BCJ的回路中,起闭锁作用,也就是发电机正常运行时PT二次回路电压正常,低电压继电器的线圈带电吸合处于返回状态,其常闭接点断开,此时即便发电机三相电流出现过流,但只要发电机端电压没降低到设定值以下,低电压继电器始终不会动作,常闭接点就不会闭合,因此不会启动出口继电器1BCJ,该保护不会动作。只有当发电机出现过流且电压降低到低电压继电器定值以下时,该保护才会动作,延时后跳开发电机开关。如发电机并网线路上或系统中出现接地时,发电机正常相电流都往故障相流,造成某相定子电流可能会过流,且故障相电压要降低,低于定值后,保护动作,跳开开关。
2、电动机的低电压保护
该保护多用在拖动较为重要的设备的电动机控制回路中,且这类电机的功率一般相对于母线上其他电动机要大,其原理是在电动机跳闸回路中并联一个低电压继电器的常闭接点,而这个低电压继电器的线圈则并联在为该电动机提供三相电源的母线其中的两相间,正常运行时,电源母线电压正常,低电压继电器线圈带电吸合处于返回状态,其常闭接点断开,不会接通跳闸回路,当母线失电或由于某种如接地等故障发生时,母线电压降低到低电压继电器动作值时,继电器动作,常闭接点闭合,接通跳闸回路,将该电动机从母线切除。当母线电压恢复以后,低电压继电器返回,常闭接点断开使跳闸回路也断开后,才能重新启动该电动机。因为电源母线上接有许多设备,母线失电或电压降低会使许多接触器线圈失电释放,而通过接触器控制的设备会因此停运,此时如果母线故障解除电压逐渐恢复,许多设备在突然停运后尤其是重要的大设备一般都采用直流电源控制的断路器开起停,当交流电源消失后由于直流电源正常所以跳闸后依然可以再次进行合闸操作,如果这些设备同时启动很可能造成母线电压的再次降低,不利于尽快恢复设备的正常运行,因此在这些重要的大设备直流控制回路中加装低电压保护,一是能保证母线故障消除后,电压恢复正常后能够使这些重要设备快速恢复启动,也就是跳闸回路断开后才允许其进行合闸操作,否则跳闸回路始终接通,不允许启动。二是由于加装了低电压保护,使这些功率较的大设备在母线电压未恢复正常前不能启动,可以加快母线电压的恢复速度,有利于缩短故障时间,较少由此造成的其他损失。
3、断路器的“失压脱扣保护”
断路器本身具备失压脱扣装置,失压脱扣器的线圈经按钮和联动接点接于相间电压,当网络电压降低到某一规定值时,失压脱扣器的电磁铁的吸力变小,因此杠杆转动作用于脱扣机构,使 断路器断开。
rocky
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/6 8:07:56
学习一下,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/2/6 9:39:16
电动机用接触器的话就相当于带低压保护了,当电压过低时,接触器不能吸合,自动断开起到保护电动机的目的;
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/6 12:36:21
低电压保护在变频器上经常用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/6 16:27:25
以下是引用ZCMY在2009-2-6 9:39:16的发言:
这点以前还真没有注意过,这次学习了
以前错将一个380V的线圈接触器接到220V上,结果一吸一松的,吓了一跳
说说
1237
liyungao
文章数:23
历史总积分:1237
发表于:2009/4/3 18:21:16
老师,可别那么理解。接触器在电压低于75%的额定电压才会跳闸,要你那么去保护的话设备早就报废了,个人意见只供参考表情
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 16:03:55
让接触器,保护叫欠压保护
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/28 22:13:45
值得学习一下
