变频器论坛
回帖:4个,阅读:2411次 [上一页] [1] [下一页]
收卷的问题
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/2/5 17:02:15
请问一下:1.中心收卷和摩擦收卷有什么区别阿??
         2.另外再想问一下,卷绕的概念是什么,它和卷径有什么关系吗?我没去过卷取机的现场,所以再次希望大家能描述的详细一些,谢谢了~~!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/5 17:18:44
见过这样的收卷的,收卷的轴不是主动,在它周围有另外几个轴紧贴着它在旋转,来带动收卷的轴动,是不是就是你说的摩擦收卷
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/5 18:01:34
卷绕是纺织生产中把半制品和成品按一定规律绕成各种卷装的工艺过程。卷绕的目的是便于制品的存储、运输和喂给下道工序加工。有时为了改变卷装容量、去除疵点和提高质量,还要进行再卷绕或复绕。
  常见的简单卷绕方式如各种纤维卷、经轴、织轴、布轴,都只是利用简单的回转运动把成品或半制品卷绕成所需要的圆柱形卷装。纺纱过程中单头纱线的卷绕除了卷绕的回转运动外,还有卷绕点相对于卷装的往复运动,使纱线沿着卷装的轴线方向不断往复或升降,通过这两种运动的复合使纱线以螺旋线形式绕在纱管上,层层相叠,成为整齐紧密的卷装。将回转运动与往复运动适当配合,可绕成各式各样的卷装。
  卷绕往复运动 引导纱线在纱层面上作轴向往复运动,也称导纱运动。有下列几种不同情况:①卷装不往复而由导纱器件作往复运动,例如环锭纺纱的钢领板带着导纱器件(钢领和钢丝圈)作往复升降运动;②导纱器件不往复而由卷装本身作回转和往复运动,例如帽锭纺纱和翼锭纺纱时的锭帽和锭翼是相应的导纱器件,在纺纱时都不作往复升降运动。卷绕的往复导纱运动是由卷装本身来完成的;③卷装和导纱器件都只作回转而不
作往复运动,如槽筒的卷绕是靠槽筒表面的沟槽迫使纱线本身作往复运动。沟槽起着导纱器的作用,只有纱线本身往复而并无任何机件作往复运动。
  翼锭纺纱和环锭纺纱是有一定代表性的两种纺纱方式。翼锭纺纱一般用于纺制棉、毛、麻粗纱以及黄麻和亚麻的细纱和拈线。其卷绕形式的特点是每一纱层都绕在圆柱面上,卷装本身作全动程(或称长动程)升降,以完成往复导纱运动。当卷绕在无边筒管上时,第一层纱层动程最大,等于卷装总高度,以后逐层缩短,使卷装两端呈锥形,以防塌边。为了提高卷绕密度,纱圈螺旋线的螺距很小,基本上等于纱的直径,使相邻纱圈彼此紧密排列。由于螺距和螺旋角小,内外相邻两层纱圈之间的夹角也小,所以称为平行卷绕。这种长动程圆柱形平行卷绕只适宜于低速退绕或积极式退绕。
  纱线很细时,一般不宜采用螺旋角很小的平行紧密卷绕,而应采用螺距或螺旋角较大的交叉卷绕,在绕成锥形卷装时有利于高速轴向退绕。退绕时卷装不转,纱从轴向抽出。例如在环锭细纱机上通常以圆锥形方式进行细纱卷绕,钢领板带着钢领和钢丝圈作往复导纱运动,但并不作全程升降,而只作短动程升降,从筒管底部开始,逐层向上(称为级升运动)直到把整个卷装高度逐步绕满。第一层纱是绕在空管面上的,以后逐层级升时基本上都覆盖在前一层的纱层面上,但每次动程顶部处的纱总要绕到空管面上,使管纱底部直径逐层增大,形成弧形的管底成形。当管纱外径达到最大值时,便开始管身部分的卷绕,使每一纱层都绕在同样大小的截头圆锥形纱层面上,小直径为空筒管直径,大直径为满管直径,高度等于钢领板的升降短动程,直到绕满为止。
  粗纱长动程紧密卷绕时的往复导纱速度(翼锭粗纱机上龙筋的运动速度)在每层中保持不变,随着卷绕直径d的增大,逐层减慢,以维持纱圈螺距h(相邻纱圈中心线之间的垂距或法向螺距)始终不变
  细纱圆锥形卷绕是把纱绕在圆锥形纱层面上,其卷绕直径在同一纱层中是不断变化的,因此每一往复动程中钢领板升降速度也必须有相应的变化。其变化关系也应符合上式中的反比规律(但这时的h并不等于纱的直径而要等于它的几倍)。
  钢领板升降导纱运动的这一变化规律在环锭细纱机上是由成形凸轮控制实现的。又为了使内外纱层层次分明,以利退绕,往往钢领板的上升速度和下降速度快慢不同。一般上升时速度较慢,上升螺距较小,称为卷绕层;下降时速度较快,下降螺距较大,称为束缚层。这一慢升快降的速度变化也是由成形凸轮控制的。
  卷绕回转运动 自由端纺纱把卷绕部件和加拈部件完全分开,各自独立作用而不相干涉,主要是利用槽筒来进行成纱卷绕,直接做成筒子。槽筒的沟槽起往复导纱作用。槽筒的表面摩擦又传动卷装回转,把纱绕到纱层面上。这时的卷装回转运动只起卷绕作用,卷绕转速等于卷装转速,两者完全一致。
  至于翼锭、帽锭和环锭纺纱的加拈卷绕部件既有加拈作用,又有卷绕作用,二者是不可分的。
  这里的加拈转速实际上等于尚未绕到卷装上去的那部分纱段的转速。在帽锭和环锭纺纱时纱线在空气中高速回转所形成的一个曲面,称为气圈面,或称气圈。加拈转速就等于这圈纱段的转速;但在翼锭纺纱时,相当于这部分气圈的空间纱段被包藏在锭翼空心臂之内或绕于锭翼臂之上,锭翼带着这段看不见(或外绕的)的“气圈”纱段每转一圈加上一个拈回,
  卷绕的其他形式 半制品条子的卷绕形式,在采用超大牵伸由条子直接纺成细纱时,也可采用往复螺旋线形式绕成紧密的圆柱形小卷卷装,但须对条子进行搓拈,以提高其强度。一般的条子是无拈的,均以无张力松弛状态圈放在条筒内。其基本运动就不再是回转运动与往复轴向运动的合成,而是两个回转运动的合成。
  对各类卷装除整齐紧密、便于存储运输、保证质量和退绕顺利之外,还应尽可能增大卷绕容量,以减少接头,减少停车辅助时间。但粗细纱卷装的增大将对加拈卷绕机件提出更高要求,并使动力消耗有所增加,对纺纱速度和生产率有影响。
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/5 20:07:27
收卷应该是个张力控制的问题
两种方法应该在张力方面有点区别的吧
说说
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2009/2/5 22:28:30
中心收卷和摩擦收卷的另外两个名字是:主动卷曲。被动卷曲(这个理解可能有误差,因为中心收卷也可以用摩擦盘)。
主动卷曲对被卷曲物有张力要求,对机械(间隙小),电器都有很高的要求,力矩矢量控制是最低要求,被动卷曲则没有,可以使有普通的变频器就可以做到。
中心收卷必须知道当前直径,可以通过计算,测量得到,误差有不是太大就行
stop
640.6352
