西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2177 [上一页] [1] [下一页]
关于S7中的栈
966
人间有电
文章数:7
历史总积分:966
发表于:2009/2/5 8:16:26
我们公司是做低压成套,最近迷上了PLC,由于没有这方面的经验,找了很多入门的书和资料,对梯形图总算能了解一点,但被:<栈〉这个指令难住了,逻辑入,读,出栈等等都不知其所以然,想请那位老师举个实例帮我分析分析,在此先谢过了
           wuy_hs@163.com
拼一个精彩人生!搏一个锦绣前程 !
wuy_hs@163.com
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/2/5 12:00:10
AND(与)载入(ALD)指令采用逻辑AND(与)操作将堆栈第一级和第二级中的数值组合,并将结果载入堆栈顶部。执行ALD后,堆栈深度减1。OR(或)载入(OLD)指令采用逻辑OR(或)操作将堆栈第一级和第二级中的数值组合,并将结果载入堆栈顶部。执行OLD后,堆栈深度减1。逻辑进栈(LPS)指令复制堆栈中的顶值并使该数值进栈。堆栈底值被推出栈并丢失。逻辑出栈(LPP)指令将堆栈中的一个数值出栈。第二个堆栈数值成为堆栈新顶值。逻辑读取(LRD)指令将第二个堆栈数值复制至堆栈顶部。不执行进栈或出栈,但旧堆栈顶值被复制破坏。载入堆栈(LDS)指令复制堆栈中的堆栈位n,并将该数值置于堆栈顶部。堆栈底值被推出栈并丢失。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/5 12:02:09
你就想像栈是一个竹筒,一头封死了,一头有开口可以往里面放东西,这样第一个放进去的东西,就只能最后一个倒出来。第二个放进去的,就倒数批二个倒出来。
至于它有什么用:再打个比方,你在洗衣服,洗到一半,你妈叫你去扫地(妈妈的话不能不听),你怕忘了你洗到哪来了(当然现实中不会,这只是假设。),你在纸上写到“洗到第3件了”然后放到哪个竹筒里去。然后你去扫地,扫了一个房间,突然你爸又叫你,说“我下去买盒烟,炉子上的水快开了,开了你帮我把它灌一下”,水烧干了会出事的,当然比扫地重要,于是你又在纸上写到“我扫地扫到了第一个房间”,然后放进竹筒,然后你去处理水,把水的事处理完了,你再从竹筒里倒出第一张纸,看着上面写着“扫到第一间房”,于是你接着扫完后面的房间。再从竹筒里再倒出一张出来,看见上面写到“洗到第3件”于是你接着洗第4件。
当然上面事情比较简单,但是你想想,如果你做事情的时候千头万绪,有1000件事情,而且你又不能知道它们什么时候会发生,你能记得住每件事做到哪来了吗?所以就用上面的竹筒这种方法,遇到事情如果比当前的事情重要,就把它的进度写下来,然后丢进去,处理完了手头的事情,没事做的时候,就倒一个出来接着做。这就是一个栈的应用的模型,当然栈还有其它的非常多的用途,这个你得多看看书
优秀是一种习惯!
1225
ch_lixian
文章数:95
历史总积分:1225
发表于:2009/2/5 15:34:58
讲的很形象!很详细!学习了。谢谢
944
马克思
文章数:8
历史总积分:944
发表于:2009/2/5 15:50:54
以下是引用lwcccf在2009-2-5 12:00:10的发言:
说的很牛          分析的很好  理解的也不错     菜鸟来顶下他
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/5 16:41:38
3楼比喻的很形象,这样好理解多了。
rocky
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/5 21:10:33
3楼对于用处讲的很生动,很好理解,支持了
说说
1116
user_luo
文章数:66
历史总积分:1116
发表于:2009/2/8 0:23:09
heheh  3楼的说的好形象哦
受教育!!!
毛爷爷教导我们  好好学习 天天向上
呵呵
1284
yyh8441
文章数:75
历史总积分:1284
发表于:2009/2/8 9:44:51
讲得好,通俗易懂
93.6006
