回帖:6个,阅读:1154 [上一页] [1] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/2/4 20:22:47
星三角启动与自藕降压启动,两者除外部线路不一样外还有什么区别啊!为什么一般轻负载都采用星三角启动,而重负载都采用自藕降压启动,按原理上来说,两者都是起到了降压的作用,星三角每相线圈之间的电压为220伏,自藕降压取0.6的时候,降压后的电压也为220伏左右,每相线圈的电压是一样的,为什么所用的负载却不一样呢!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 21:00:20
不是轻负载,而是平方类的负载用星三角启动
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/4 22:17:42
星三角启动转矩降为额定值的1/√3,而自耦降压启动不存在这种情况!
优秀是一种习惯!
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/5 10:22:26
偶也学习了。以前总是以为自偶,是用在大电机上的。
相信自己,俺能行!
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/5 11:20:25
谢谢,学习了
星三角启动使用方便些
[此贴子已经被作者于2009-2-5 11:23:30编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/2/5 12:42:36
自耦变压器的65%抽头起动与星三角起动效果一样,只是用80%抽头起动时,起动转矩大一些,但起动电流同样增大了。如果仅用65%的抽头就能起动,还不如用星三角简单而又低成本。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/5 13:57:15
星三角启动、自耦变压器启动都是降压启动,电机的转矩与电压的平方成正比,65%抽头起动与星三角起动效果一样,但自耦变压器选择余地大得多。
