回帖:11个,阅读:2782 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
宁波恒力液压
文章数:1
历史总积分:1018
发表于:2009/2/4 12:07:21
无功功率自动补偿控制器  型号:JKG-10A   手动每组补偿都正常  自动不是不补就是反应慢
[此贴子已经被jint于2009-2-4 13:36:04编辑过]
质量
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/4 15:10:03
不像是补偿器的问题,取样互感器变比对称吗,一定要穿在进线的前端,设定要正确,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/4 15:11:24
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2009/2/4 21:23:20
如果你的功率因数本身就很高,他也会不补的哦!如果只是补的慢,请将补偿时间调小一些。如果纯粹是不补,查下电流取样信号接对了吗,或者电压与取样信号的相序是否接错了?
       键盘时常跟不上思路......
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/4 22:00:24
应该是控制精度比较低。
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/5 10:18:55
看看是不是控制时间没有调好哦。实在不行就另外找一个换一下看。你们厂里应该不会只有一个电容柜三。
相信自己,俺能行!
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2009/2/5 10:53:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1129
ujfick
文章数:25
历史总积分:1129
发表于:2009/2/25 22:03:07
还有一个可能,就电压太高了,大于410V,这就需要调变压器分接开关,是电力部门事了
1040
xmxiang
文章数:24
历史总积分:1040
发表于:2009/3/1 14:04:54
1.功率因数本身就很高   2.电压太高  3.如果是新装的就是电流取样没取好.
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/3/1 18:59:02
设定值可能没有设定好
93.6006
