机电一体化
回帖:8个,阅读:1648次 [上一页] [1] [下一页]
水泵漏水问题
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2009/2/4 10:28:27
本人现安装一抽水机,当通电运行时,电机底部会漏水,漏水部位正是一颗螺丝锁附处,可是该螺丝又拧紧了。不抽水的时候不会漏水,打开电机侧面的端盖,发现里面的圆形橡胶圈没有坏,请问是什么原因呢?初步怀疑是叶轮附近的密封不好,可是又不敢肯定。听说水泵的密封有机械式和盘根式,如何在外观上分出这台水泵是机械密封还是盘根密封呢?表情
1031
mpm03
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2009/2/4 15:57:42
应该是盘根式密封的,你拧开漏水处的螺丝,即可看到里面里面的密封填料。
重新加装填料即可解决此问题。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/4 16:06:15
水泵使用多长时间了?
应该是楼上所说的原因,重新加装填料吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 20:19:43
应该从外观上看不出来吧,需要拆开来看的
说说
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/4 23:10:05
最好拆开检查一下,解决问题要多动手,多观察,多思考。
rocky
928
我独自等待
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/2/21 15:52:02
上面要是有压盖的话就是盘根的没有就是机械密封!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/23 14:56:38
二楼楼主说的很好,重新加装密封材料。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/2/23 19:51:01
重新填装填料
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/6 13:06:33
以下是引用花未全开月未圆在2009/2/23 19:51:01的发言:
重新填装填料
93.6006
