机电一体化
回帖:8个,阅读:1553次 [上一页] [1] [下一页]
求助电路设技方案
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2009/2/4 9:58:47
我厂要对照明进行时控技改,要求8点自动开灯,夜里9点自动关灯。电流80安。原来我想用电脑钟加接触器的。但是共有30个配电室这样改,成本很高。
   记得有个接触器无声运行的电路,好像是用双向晶闸管来代替接触器,请教各位网友,这样做可以用在我的电路上吗?它的成本和效果如何呀?
    如果这样不行的话,请大家帮我设计一个最经济可行的电路好吗?谢了!!!
        具体是这样的:总空开是ABB的产品,由于它接有消防联动,所以只能在它以下技改。每个配电室的灯,分为两路开启,一路提前另一路三秒
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/2/4 10:18:34
市场上有卖这种时钟控制器或者用单片机自已搞
21220
aaxin2008
文章数:5203
年度积分:1028
历史总积分:21220
发表于:2009/2/4 11:25:49
555定时器+单片
 一花一世界,一佛一如来
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2009/2/4 16:22:24
你是30个配电室用一个控制器还是每个配电室用一个控制器?无声运行可以使用可控硅,也可以使用固态继电器,对控制器有什么具体要求,说的详细点,才好帮你哦!
 心底无私天地宽
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/4 19:19:42
有一种东西叫星期时间制,可以编写多段时间,体积大小和以前的BB机差不多
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 19:50:30
你说的是固态继电器,这么大电流的,要注意散热的
说说
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2009/2/5 10:27:16
是三十个配电室每个配电室都得做一个电路。我知道市场上有卖那种时控钟的,20多块钱一个,再配个时间继电器就可以达到控制目地,但是,这样,就必须有60个60安的交流接触器,成本就很高,公司肯定通不过的,公司肯定让我们人工开关灯。我想的是,是不是可以用三个双向晶闸管,来代替一个交流接触器?如果这样可行的话,能通过约40安电流的晶闸管,做成的这个电路,成本大约是多少?
1062
炮龙网络
文章数:99
历史总积分:1062
发表于:2009/2/21 0:58:51
[讨论]
好的双向晶闸管就不用钱了吗?
我是说用它也要成本的........
[此贴子已经被作者于2009-2-21 1:00:45编辑过]
做有学识的工控人,交工控朋友!开发电子,电工,工控产业化!
深入融入互联网,坚信21世纪要么电子商务QQmai.cn  ,要么无商可务。要么上网,要么下岗。领导不上网,就会下岗。员工不上网,就是21世纪的新文盲。企业不上网,就会死亡!78kg.cn发展产业就要网上网下两条腿走路!http://风情东南亚.cn
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 9:18:21
楼主怎么非要30个配电室的灯必须接在一起呢,为什么不分开进行接啊,这个就没有怎么搞清楚了,30个加在一起有80A,电流还是很大的也,不怕出安全问题哦
