变频器论坛
回帖:4个,阅读:2851次 [上一页] [1] [下一页]
过载OL问题
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/2/4 8:08:39
在此想提问两个问题:
1.变频器的过载故障OL一般说明是说电流超过变频器额定电流造成的,那么是不是只有这一种情况造成变频器过载呢??电机过载还有其他一些原因如温度过高造成,但是一般的变频器都把电机过载和变频器过载分离了,所以变频器过载和电机过载是可以分开考虑的,会不会当在某个频率下,电机的机械特性发生变化,使得此时产生的电磁转矩无法带动负载了,此时是不是也是OL的出现范畴呢??
2.OC OL等都与过载有关,而过载很大程度上是通过电流的检测来辨别的,那么OC与OL对于变频器来说辨别的差异在什么地方呢?
谢谢了~~!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/4 9:34:05
一般温度过高的话报警代码是与过载分开的;
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 17:03:34
变频器的过载OL,是变频器三相输出端U,V,W的电流互感器检测信号经后续电流信号电路处理报与微控制器的;根据过载程度的不同,报出电机或变频器故障。在有地载信号检出时,变频器并不马上采取停机动作,而是实施降频降流等措施,无效后再停机保护,据过载程度的不同,保护动作时间也有所差异;OC故障为驱动IC返回的报警信号,当变频器输出电流大于2倍以上时,或IGBT模块损坏,造成IGBT管子导通时的有异常的管压降时,驱动电路向微控制器发送OC信号,变频器迅即停机保护,无延时。
有的变频器,在检测到过电压时,也可能会报出OC信号,提示问题的严重性。这个OC信号有点名不符实了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/4 19:34:44
电机过载是可以运行一段时间的,而变频器则不行。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 20:05:20
有时报警区分的不明显,要根据具体情况的
说说
3690.1856
