回帖:2个,阅读:706 [上一页] [1] [下一页]
海德堡故障列2
1460
龙腾至尊
文章数:46
历史总积分:1460
发表于:2009/2/3 22:35:48
:海德堡故障列2: (阅43)
海德堡故障列2:
机型:海德堡GTO520-4.
产地:GERMANY
故障表现:点车正常..开长车时继电器狂跳..无法启动..
检查..继电器正常..该机继电器为24V控制220V带动交流接触器达到控制目的..
变压器24V输出正常..220V输出正常.
注:该机无任何保险融丝一类的东西..只有几个空气开关..
.0..0.0.0.0.....
最后发现..该故障有可能是短路引起..检查24V电对机壳短路.故障点在机器中间电箱连接处..故障原因是因为老鼠咬破电线.
更换电线..故障排除..
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/4 10:22:06
看来鼠灾也是我们考虑故障的因素啊
你说杂就不电死它呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 19:58:46
应该能测量出来,线圈两端无24V电压的
说说
46.8003
