回帖:1个,阅读:1603 [上一页] [1] [下一页]
1460
龙腾至尊
文章数:46
历史总积分:1460
发表于:2009/2/3 22:33:20
:海德堡印刷机故障维修一例:
后收纸平台升降速度慢..故障表示为按下上升或者下降键..平台升降速度缓慢..\\怀疑故障1:三相电缺相,经测量三相任意两相间电压为208V(japan标准电压为三相208..单相110.)..排除缺相原因\\怀疑故障2:电机马达刹车部分故障..经检查电压为24V正常...刹车电磁铁线圈正常..排除刹车电路部分问题.\\检查机械部分..刹车在通电过后释放空间太小..拆开电机后盖..拆下刹车电磁铁..发现内部有大量积尘.卡住刹车部分不能自然释放...
清理积尘..装机..故障排除.
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2011/6/24 21:32:27
顶一下。
46.8003
