人机界面
回帖:15个,阅读:4493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/2/3 15:29:20
请求高手,在触摸屏中显示的数据有没有什么方法可以自动转换到EXCEL中?或能把触摸屏中的数据能保存在EXCEL中。
[此贴子已经被作者于2009-2-3 15:30:23编辑过]
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/2/3 15:42:30
你用的HMI是什么品牌?什么型号的?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/3 15:48:48
西门子的有这个功能!其他的没有用过,楼下的有知道的没有!
优秀是一种习惯!
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/2/3 15:52:36
以下是引用ZCMY在2009-2-3 15:42:30的发言:
你用的HMI是什么品牌?什么型号的?
GT15**-V。是三菱的。每一种品牌和型号都不一样吗?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/2/3 15:54:05
三菱的话如果PLC也是三菱的,可以直接从PLC上读;
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/2/3 15:57:16
以下是引用ZCMY在2009-2-3 15:54:05的发言:
谢谢你的回答。PLC也是三菱的,那要怎么样才能自动读到EXCEL中呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 16:07:43
方法有多种,触摸屏中可以加CF卡,把数据保存到卡中,卡中数据可以在电脑上读出
另一种,触摸屏中的数据是从PLC读的,所以可以直接读PLC的,三菱有简单的软件通过设置就可以用EXCELL读到PLC的数据,你可以看下这个说明http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=176513
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/2/3 16:16:11
用GOT的穿越功能,电脑连上人机时可以与PLC通讯,不需要电脑直接连上PLC;
电脑上安装三菱MX Sheet软件就行了;
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/2/3 16:57:14
以下是引用fumz78在2009-2-3 16:07:43的发言:
你好,请问需要怎么设置呢?我下载到了,就不了,不知道那里需要设置?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 17:12:01
通讯要进行设置,还要设置读取哪些地址的设置
下载个MX Sheet的手册看下,里面有每步操作的说明
   深圳       fumz78@163.com
156.001
