变频器论坛
回帖:7个,阅读:1302次 [上一页] [1] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2009/2/3 14:35:11
一台西门子MM430,15千瓦的变频器,计划安装到水井泵房,泵房在地下,有些潮湿,说明书上说要求空气的相对湿度 ≤ 95%,无结露。不知道这种环境能不能适合变频器安装?怎样去评估环境的相对湿度 是否≤ 95%?
学而时习之 ,温故知新
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/3 14:55:39
这种环境肯定不适合,可以用一个湿度测试仪测试一下!一般变频器安装浩后都要在控制房安装一个湿度测试仪。
优秀是一种习惯!
1158
ym810
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2009/2/3 17:01:15
要看安装环境温度和湿度的,温度决定是否结露,最好实际测一下。个人认为应该没有啥大问题!!!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 20:38:32
安装一湿度计就可以了啊
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/3 20:50:47
以下是引用dyxwh在2009-2-3 14:35:11的发言:
所谓结露,就是在这个环境中的物体表面,有水滴现象附着。所以,看看你的安装环境是否有结露很容易。不推荐变频器安装在湿度大的环境。
我是你的朋友
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/4 8:00:45
安全起见,还是把变频器安装在泵房的其他位置,再通过电缆接入泵房下面。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/4 9:23:41
电机不是很大,可以把变频器放到泵房外,用电缆连接。
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/4 9:34:29
测湿度的仪器很好买啊
估计你说的地方够呛 那里也太潮了吧
2364.3113
