回帖:28个,阅读:5167 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/9 20:14:05
#20楼
你应该确定一下,到底是电动葫芦的问题还是电器的问题,这种故障一般是电动葫芦抱闸过松所致.
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/9 20:28:43
#21楼
电动葫芦刹车调节对新手来说,八成力不好把握,我介绍一点经验:调到刹车盘用手刚好盘不动即可。也可以吊重物,能制动,不打滑就好,不可调得太紧。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/15 9:22:54
#22楼
应该是机械刹车装置的调整问题。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/2/15 15:12:00
#23楼
楼主最主要的还是你个人呀。大家只能看你的故障描述来推理。猜测,还是只有你自个本人一步步的查出主要的故障来。
    一是,你原来使用时有这个故障吗/。
    二是,你安装的接触器是否符合电气本身的要求。
    三是,接触器的质量如何。
     四,各个电压是否正常。观察电机有没有故障。
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/16 23:35:40
#24楼
肯定是刹车装置的问题跟交流接触器无涉。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/17 8:24:39
#25楼
原来没有这个故障
安装的接触器要求符合电气指标
接触器是得力西的
电源电压也没问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2009/2/22 4:11:06
#26楼
这种问题遇到过多次,严重的根本不能停机。主要就是接触器在出厂时在铁心接触面上涂抹的油脂太多,在使用前把油脂清除干净即可。当然也不能排除铁心存在磁饱和的现象。
交真心朋友
1144
sx68420
文章数:22
历史总积分:1144
发表于:2009/2/22 10:55:23
#27楼
这个问题我也曾经在一个天车上碰到过,换接触器也不行,最后检查发现是手柄有问题,换一个后好了,你不妨也试试
1028
万事乐
文章数:5
历史总积分:1028
发表于:2009/2/22 18:48:59
#28楼
刹车装置是否有问题
93.6006
