回帖:28个,阅读:5167 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/3 14:34:19
有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.
大家发表下看法
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/3 15:01:59
这个问题应该和电动葫芦有关,与交流接触器无关,是不是电动葫芦选得太小了!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/3 15:16:51
拆开接触器,清除铁芯接触面的防锈油即可
我只是看看,不说话!
图
1109
sheng61183
文章数:47
历史总积分:1109
发表于:2009/2/3 15:51:58
铁芯有剩磁
建议更换接触器
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/2/3 16:37:57
你都换了新接触器都哈不行,那不就只有电动葫芦的问题了吗?
同意一楼观点.
我是菜鸟我怕谁..........
1117
小辈
文章数:24
历史总积分:1117
发表于:2009/2/3 16:50:00
有可能是你的控制回路有问题啊,还是测一下线圈的电流和电压吧!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/3 18:59:03
铁芯有剩磁不可能有5秒延时释放.而且新的上去一样,检查一下刹车是否可靠?重物惯性造成的延长下滑不一定是电气问题(你说空载时正常就应该考虑负载造成的问题).
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/2/3 19:57:40
铁芯有剩磁不可能有5秒延时释放.而且新的上去一样,检查一下刹车是否可靠?重物惯性造成的延长下滑不一定是电气问题(你说空载时正常就应该考虑负载造成的问题).同意7楼观点。
   淡泊明志 宁静致远
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 20:42:16
应该是接触器本身的问题,换个牌子的试试
说说
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/3 21:48:04
交流接触器铁心上一般都有短路环可能是断了或是掉了,剩磁了。有条件换短路环,
109.2007
