工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: PID问题
回帖:6个,阅读:1245 [上一页] [1] [下一页]
PID问题
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2009/2/3 13:47:18
三菱PLC的PID指令中,有个正动作和逆动作,请问是什么意思.表情表情
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 13:53:20
就是针对目标值,随着测定值的增加,输出是增加就是正动作
就是针对目标值,随着测定值的减少,输出是增加就是逆动作
[此贴子已经被作者于2009-2-3 13:53:59编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/3 14:19:30
还是用例子来说明一下吧:
用变频器控制电机带冷却设备的,温度高时要对应的输出值大,电机频率要高;
                                             温度低时要对应的输出值小,电机频率要低;
这种就是正作用;
反之加热的就是反作用;
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2009/2/3 14:21:22
明白了,谢谢.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 20:24:00
一般是分别对应制冷和加热
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/4 9:29:18
呵呵;还有压力等也可以用的,不一定全是控制温度的;
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/2/4 12:50:03
是不是可以理解成正反馈与负反馈。
