回帖:0个,阅读:1225 [上一页] [1] [下一页]
1600
永远机电科技
文章数:9
历史总积分:1600
发表于:2009/2/3 12:13:15
对象:
① fx2n plc + fx2n-232-bd
② tpup-a系列微型面板式打印机(up-a16s)
在串口打印机的控制板上有一个dip开关,用于对串行口的参数进行设定。其中:
开关1、2、3用于波特率的设定:
图
下面的plc程序通过使用rs指令(fnc. 80)实现打印以下格式文字的功能(当x0接通时):
mitsubishi
  electric
其中,利用esc/p(epson打印标准代码)指令生成一个空格。指令的格式为:esc  f  m  n
当m=0时,该指令将生成n个空格。
当m=1时,该指令将生成n行空行。
因此,要生成一个空格可以使用以下指令:
esc   f    0   1
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=75335&Name=plc839
31.2002
