回帖:7个,阅读:1430 [上一页] [1] [下一页]
900
葱头
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/2/3 10:27:32
请各位指教:
   我厂总用电功率约120KW,电表用电子式数字表,接电表用的互感器是600/5,现在怀疑用电量不准,想在厂内增加一个电度表作比较,请问用300/5的互感器与转盘式电度表可以吗?还有如果两个电度表都准确的话,两个电度表的读数会有误差吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/3 12:11:53
300/5 也可以,400/5最好
误差是有的,选用计量级互感器
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/3 14:35:28
误差是肯定有的,如果安装的位置不同误差可能海比较大!
优秀是一种习惯!
1158
ym810
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2009/2/3 17:56:18
互感器容量够了可以,两个表肯定有误差!!!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/3 20:00:58
互感器应选择比较合适的,不要太大,要选择精度高一些的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 20:21:34
可以用300/5的,误差肯定是有的,有时会很大吧
说说
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/6 20:48:44
误差是肯定有的,没有必要比较,原因为 电度表的计量收费是以供电单位的计量为准的,如果怀疑不如校表。
930
shukongtu
文章数:8
历史总积分:930
发表于:2009/2/11 20:14:59
怎么又从新开始了?
93.6006
