变频器论坛
回帖:5个,阅读:1486次 [上一页] [1] [下一页]
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2009/2/2 21:24:57
大家好,有个问题向各位前辈请教一下。
   我们单位有台整流变压器,功率是2200kw  10KV/680V,变压器的阻抗为9%~11%,角角接法的。只要整流柜一投入运行(逆变柜与电机没有投入使用),变压器的声音马上就变得特别尖锐,温度马上就会升高,而且温升达到65度以上。
   请各位不吝赐教!谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-2-2 21:26:01编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/2/2 21:41:02
角角接法不知道怎样连接??次级应该是星形才对呀??有三相半波,六相半波,三相全波!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/3 12:10:08
整流元件有短路的,详细检查
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/3 14:43:18
应该是整流柜有异常情况,仔细检查!
优秀是一种习惯!
434
张翔lILwEfpu
文章数:1
历史总积分:434
发表于:2018/12/27 10:05:48
整流器可能有异常谐波电流,断开负载,测量电源进线是否有谐波。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/12/27 11:52:06
变压器应该没问题的,除非匝间短路。问题在整流柜!整流管击穿,电容短路或者软启动部分坏等等,楼主检查一下吧
1671.8406
