回帖:10个,阅读:4495 [上一页] [1] [2] [下一页]
1416
fsbj98
文章数:78
历史总积分:1416
发表于:2009/2/2 21:01:51
看到有些plc控制柜上都是用这样的方式来进行控制。为什么不用输出来直接控制负载呢?是否是保护plc触点呀?如果用上述plc+中间继电器的方式,那么这中间继电器该如何接线呢?是不是输出点接到中间继电器的线圈,然后由中间继电器的线圈控制自身的相应触电来控制呢?假设这中间继电器是欧姆龙的MY2型。新手请教,请各位老师不吝赐教。谢谢!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/2 21:08:23
个人认为不直接接负载是由于有的 PLC的输出不能直接接220的负载或大的负载,有的PLC是能直接接负载的,不过加中继是为他保护输出点。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/2 21:09:05
加中间继电器的目的就是为了保护PLC的触点,将PLC的输出接到中间继电器的线圈上,利用中间继电器的触点再去控制其它的设备!
优秀是一种习惯!
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/2/2 23:00:22
这样加一怕:外围设备如接地等原因造成电流过大烧坏PLC模块,那成本就大了
        二不怕:加中继不怕,中继外围接任何东西,安全啊
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/3 9:00:54
呵呵;中间继电器的额定电流可以用大点的;
同时PLC只带一个中间继电器比直接带负载的使用寿命相比要长的多;
还有就是维修方面;
中间继电器坏了几秒就可以换好,成本几元;
PLC你换个试试?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/3 10:33:33
楼上说的没错
设计时选型考虑的要周全
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/2/3 11:56:36
目前应用简单就是直接使用继电器输出的为多,但晶体管输出+中继的更加推荐
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/2/3 11:58:51
加中继的目的主要是保护plc 的i/0点,中继主要起到触电放大和不同电压等级放大的作用
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/2/3 18:22:56
加继电器是为了保护PLC的输出点.
PLC输出点到继电器的线圈,继电器线圈另一点接24V正极,常开触点一头接24V电源的负极,另一头接到负载元件上.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 19:30:55
小的控制大的,一级一级的往上长
还有就是维修时方便,省钱
说说
93.6006
