变频器论坛
回帖:8个,阅读:2291次 [上一页] [1] [下一页]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/2 11:40:24
请教各位老师,我们厂有些变频器的工作环境不是很好,需要清灰,在清理过程中,需注意哪些事项。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/2/2 11:43:20
应该用酒精之类的来清洁
学习就是最大的进步!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/2 12:05:16
首先必须断电(不要笑哦),然后用毛刷清理表面灰尘.有条件的可拆开外壳用压缩空气吹净积灰,有油腻的话用酒精之类清洗但必须吹干后才能使用.维修和清洁设备必须有详细记录和操作者签名,只有管理到位才能保质保量完成任务.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/2 12:14:23
看看你的变频器的个头有多大了
小点的用皮揣子加小刷子
大点的用风吹吧,注意水分
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/2 12:17:33
首先必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。最好用毛刷。千万不要用压风机来清洁变频器!
优秀是一种习惯!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/2 12:18:28
个人认为还是拆开后用吸尘器比较好。尽量不用压缩空气。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/2 13:23:41
用压缩空气时也要注意,因为有些压缩空气里含水量很大,要先放一下气后再来吹。
rocky
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/2 13:24:33
如果是粉尘的话比较好办,用吸尘器就行了;
如果平时环境中有油雾的话,会粘在上面,很难清除;
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/2 19:26:54
谢谢各位老师,我们以前就清过,用压缩空气吹效果最差,吹后变频器老报警,要运行一个班才正常,用吹风机吹,效果好一点,但还是有报警,弄得电工都不敢吹了。但灰尘太重,还得吹,总比烧变频器好些。
171.9062
