回帖:13个,阅读:2833 [上一页] [1] [2] [下一页]
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/2/2 8:43:09
我家里的空调是单独从电表接一组线路出来,
可夏天打上没一会,熔断丝就烧了.换上一根,又是如此.
想知道是什么原因,是电压不足哈是什么,顺便给我解释一下!
先谢谢了
我是菜鸟我怕谁..........
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/2/2 8:50:52
你保险丝容量选多大的阿
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/2/2 9:00:30
查一下说明书或咨询厂家,确定同型号上用的保险丝的电流是多大;
如果是同等规格的你量一下电源的电压,也是正常的可以让厂家检修一下;
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/2/2 9:23:17
忘了说了,我说的是电源匝刀上的熔断丝,不是空调里的熔断丝,
电压好象是220V的挖.
家里哈装了个稳压器,因为村里电压有时不稳,时常都有低到180V的情况都有,不知道这有没有影响挖!
我是菜鸟我怕谁..........
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/2 9:24:56
保险丝的容量太小了
好好看看你的插座是不是有问题
怕是松了接触不良
从这两个方面排除一下
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/2/2 9:25:18
那就是可能我的熔断丝容量选错了是不是?那我可不可以把熔断丝多折几次来接,用来代替呢?
我是菜鸟我怕谁..........
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/2 9:28:11
你用的是多大的保险丝,考虑一下你家里的用电负荷,看是不是保险丝太小了。
rocky
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/2/2 9:31:13
我回去会看一看空调要求配置的熔断丝的容量的,谢谢了.
另外,空调插头插的那个插座好象有烧焦的迹象.什么原因呢?
是插座质量问题哈是什么?
[此贴子已经被作者于2009-2-2 9:34:15编辑过]
我是菜鸟我怕谁..........
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/2 10:01:04
个人认为有以下几种可能:
1.保险丝选小了,或者保险丝不符合标准或是安装时没安装好,松动。
2.空调有故障了,电流比正常时大了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/2 11:40:08
根据你描述的情况来看应该是熔丝选的太小,选大一个型号的试一试。另外,你用摇表测一侧空调的绝缘情况!
优秀是一种习惯!
