仪器仪表
回帖:3个,阅读:1355次 [上一页] [1] [下一页]
1042
SPNTECH
文章数:13
历史总积分:1042
发表于:2009/2/1 16:47:28
派恩科技公司内部共享资料
 仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。
1、敲击手压法
  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
  所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
2、观察法
  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3、排除法
  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一
插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5、对比法
  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、电容旁路法
  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
9、状态调整法
  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10、隔离法
  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
自2000年以来,公司已与徐工集团、中联重科、浦沅集团、三一重工、天工、柳工、厦工、郑州大方等单位合作,成功完成了十几种工程车辆控制系统的开发。其中全新开发的车型有:旋挖钻机、摊铺机、铣刨机、集装箱侧装车、大吨位平板运输车、焊轨机双臂吊、钢炉用装载机等。这些车型的成功开发,不仅填补了国内空白,而且从技术上已经达到或超过了国外先进水平。派恩还为部分客户进行了老车型的技术改造和革新。主要完成的车型有:摊铺机、挖掘机、臂架泵车、高空作业车、起重机、水平定向钻、臂架泵车、高空消防车等。这些项目的成功,不仅提高了产品档次,还为客户带来了可观的经济效益。
公司在工业测量控制领域引进了国外先进的系统解决方案和传感器产品。
◆ 车辆控制系统如下:
旋挖钻机电液控制系统
压路机电液控制系统
装载机电液控制系统
挖掘机电液控制系统
摊铺机电液控制系统
起重机电液控制系统
混凝土泵车电液控制系统
机场牵引车电液控制系统
铣刨机电液控制系统
平板车电液控制系统
平地车电液控制系统
高空作业车电液控制系统
智能化机群协同控制系统等
◆ 冶金行业测量系统:
热平直度检测仪
板形仪
厚度长度测量仪
在线激光测量系统
天车防撞系统
◆ 港口自动化系统:
集装箱自动装卸系统
集装箱自动化堆垛系统
集装箱防碰撞系统
◆ 工业传感器系列:
面向广大的工业自动化行业的用户,我们提供长度、角度、角位移、加速度、转速、非接触式位移测量的解决方案。
我们成功的将这些先进的系统解决方案和工业传感器产品广泛应用于我国的车辆控制系统,冶金控制系统,港口机械控制系统,船舶、航天航空、纺织机械、石油机械、矿业机械、电梯、机床、水利、精密机械等行业以及其他工厂自动化和过程控制相关行业中。几年来,我们为上述行业提供了十余种测量控制系统解决方案和几万套传感器产品。作为一家专业的高科技系统集成公司,我们拥有一批高素质的技术开发和技术支持人员,为国内外客户提供优质的服务。
由于公司近年来在自动化领域里的优秀业绩,先后获得众多荣誉和肯定:
于2003年度被评为“上海市科技创业百强企业”第63位
于2004年获得“工程机械智能化CAN-BUS总线控制系统”软件著作权证书
于2004年成为第一家被国际CIA协会吸收为会员的中国工程机械企业
于2006年获得工程机械智能化CAN-BUS总线控制系统科技成果转化证书
于2005年通过ISO9001质量体系认证
于2005年被评为“长三角最具潜力的科技企业”
于2006年获得CAN总线数据采集装置科技成果转化证书
于2006年获得智能化CAN总线可编程控制器科技成果转化证书
于2006年获得CAN总线可编程显示装置科技成果转化证书
于2004年起至今历年来获得“上海市高新技术企业”荣誉称号
◇ 我们的销售哲学:
推动我们每一个客户成功就是我们的成功!我们将始终令人满意!
◇ 我们的合作哲学:
成功的合作源于信任。我们相信,只有在最高层次的诚信、责任和准确的客户取向的基础上才能达到和客户的紧密合作和共同利益。
我们努力成为自动化领域里最优秀的系统集成商和产品供应商,并带来最先进的解决方案和最佳性能/价格比的产品和最优质的技术服务。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/1 18:46:37
跟楼主学习一下,觉得这些方法很实用,呵呵。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/2 9:45:13
学习一下,受益匪浅啊
2275
xsjpaper
文章数:61
历史总积分:2275
发表于:2009/2/7 12:35:49
方法实用,学习了
