三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1438 [上一页] [1] [下一页]
1268
况建元
文章数:55
历史总积分:1268
发表于:2009/1/29 21:40:57
我一新手,想在触摸屏输入一时间值,比如入芯5.3秒,把这5.3秒赋值到D0当中,那样的话,入芯时间在触摸屏上更本就不显示(T0),T0是0.1秒脉冲,不知到程式如何写?请教各位!
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/29 22:43:03
用屏不可以用D0,最好用到D200以上数据寄存器。
程序:PLC -----  LD   M8000     MOV   K53   D200
        LD   M100    T10   D200
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/1/30 9:33:27
屏上设置数值显示一个小数点就可以了;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/30 10:22:49
你的程序里应该是T0D0,这时T0的计时是D0中的值
说说
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/1/30 18:24:03
西门子的屏能实现这样的设定,在屏上的小数位上选择相应的小数位就行了。
你也这么试试吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/1/31 15:00:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
