传感器论坛
传感器论坛
请教:除氧水位的安装测量原理
请教:除氧水位的安装测量原理
lmh9786
作者的所有帖子(29)
发表于:2009/1/29 18:25:53
火力发电厂中除氧水位测量的安装及原理,最好是火力发电热工安装典范
技术简讯 | 继电器终端模块、专用连接电缆的停产通知
20岁的学者
作者的所有帖子(1)
发表于:2009/1/29 18:54:51
..不懂
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
glenxu
作者的所有帖子(654)
发表于:2009/1/30 12:38:14
请参考《热工测量原理》和《火力发电厂热控安装验收规范》
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
全场景工业级 TSN 交换机模块
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/1/31 15:00:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
FA技术 | GOT2000系列驱动产品关联解决方案
心许
作者的所有帖子(188)
发表于:2009/1/31 17:17:50
用一个PID调节器带压差传感器不就解决了么.
压差传感器一个进口接在除氧水箱上部,另一个进口接在水箱下部.
通过水箱水位的高低给压差传感器一个压差信号,从而转换成4-20ma电流信号然后传给PID调节器.
这样就可以实现测量了
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/31 20:23:24
除氧水位测量大多采用差压式液位计来测量,差压式液位计是基于液体静压平衡原理工作的。在汽相管上要安装一个单室平衡容器,平衡容器实际上是液位传感器,其工作原理是造成一个恒定的液体静压力,使之与被测液位形成的液体静压力相比较,输出二者之差。
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
xsjpaper
作者的所有帖子(61)
发表于:2009/2/7 12:42:33
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
lmh9786
作者的所有帖子(29)
发表于:2009/2/19 16:45:13
希望高手提供一个完整的安装图,附上检测原理。再次谢谢!
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
