变频器论坛
回帖:13个,阅读:2744次 [上一页] [1] [2] [下一页]
EV-2000故障
1012
dyjf
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2009/1/29 10:43:34
EV-2000  55KW变频器运行中报故障E004(过电压)实测输入电压正常,三相416V。加速时间没问题。请各位高手!求助!谢了!!!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/29 10:56:03
运行中的过压与加减速时间没有关系;
减速时间过短只是在停车时会压;
可以把电机拆下或换个小功率的电机试一下,如果还是运行中过压且电源电压正常的话就可以断定是变频器有故障了;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/29 11:44:52
我想问一下!你的故障是不是经常出现!还是只出现了一次!
看看你的电源是不是正常!
我有个朋友是搞艾默生联包的!
你把情况说清楚点!
我让他帮你看看!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/29 15:34:08
如果每次都是这样,应该是变频器有故障了
说说
1012
dyjf
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2009/1/29 16:33:43
回以上各位老师!此故障经常出现。变频器运行大约十几分钟就出现此故障,请问是变频器那部分电路的故障?
1012
dyjf
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2009/1/29 16:37:31
请问老师!变频器直流母线电压超过多少伏,变频器应该过压保护?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/29 17:59:29
变频器正常工作时直流母线电压约530伏,过电压时直流母线的储能电容被充电,充电电压到760伏左右时过电压保护
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/29 18:49:55
^_^经常出现应该是过压检测有问题。你也可以测一下你的直流母线电压。看看有多少。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/30 10:39:24
我朋友说有可能是驱动板问题,但是你说电源输入有没有416V那么高?
直流母线那里你量一下有多高!你可以找你们那里的联保中心呀!
艾默生的联保中心比较多的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/1/31 15:06:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
140.6032
