还是关于电路图的问题,我把图片贴上来
还是关于电路图的问题,我把图片贴上来
avboy
作者的所有帖子(8)
发表于:2009/1/29 9:00:37
我初学电气,看了几本电工入门,实践中却用不到。
问的东西可能太基础,各位师傅们请多多包涵。
下面电路图中的“B85”应该是一个转换装置,但没看懂是什么量之间互相转换。
此外,+UV1和-UV1看起来应该是24V控制电源的正负极,不知道起这个名字有什么说
道。还有昨天问过的“+ANL”不清楚是什意思,希望大家指点迷津,:)
PLC控制器在中央空调上的应用
小马马
作者的所有帖子(213)
发表于:2009/1/29 9:39:01
我认为这是用电气软件画图时,自动生成的代号.比如+UV1,-UV1,是端子号,
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所 保驾护航
szz987
作者的所有帖子(75)
发表于:2009/1/29 10:05:35
应该是正信号!!
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
星际旅行者
作者的所有帖子(262)
发表于:2009/1/29 11:39:15
我说说吧,遇到这种问题不必一定要搞清楚+UV1、-UV1怎么叫,知道它是电源、多少伏电压就行,B85是一个数字量转数字量的装置,学名隔离器。回答有误的话,请各位指教。
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/29 15:14:51
“下面电路图中的“B85”应该是一个转换装置,但没看懂是什么量之间互相转换。”
我理解这个不是转换器,应该是个传感器,可能是个三线的接近开关或光电开关什么的,检测信号接入PLC的输入端
说说
台达NC300数控系统在无人车间的应用
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2009/1/29 16:03:23
把原图的这一部分拍个片发上来,你这弄了这一点点,怎么看??
想让那些老师们-----------------------------------------------------????
我只是看看,不说话!
“物超人”时代,支持智能物联应用的嵌入式计算机产品需求加速增长
星际旅行者
作者的所有帖子(262)
发表于:2009/1/29 16:50:41
我是这样理解的,+ANL、-B85是脉冲数字信号输入端,图中-B85方框左下角那个符号像是一个前沿脉冲符号,对否?好多要求较高的PLC控制系统是要求输入信号隔离的。继电器隔离就是方法之一。所以,个人认为是隔离器。
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
机械爱工控
作者的所有帖子(5)
发表于:2009/1/29 17:22:12
我同意5楼ixiaobai的理解。
我再加两句
+UV1,-UV1,是端子号,其实对应的就是课本上的P,N
-B85是三线式NPN型接近开关。
当有物体接近此传感器,传感器内部磁场变化,使其常开点闭合
就有信号传送给PLC
plc接受信号。再通过PLC程序控制此传感器对应控制的设备。
如何查明采矿作业中的压缩气体泄漏?FLIR声像仪“听声辨位”更准确
moonstarstar
作者的所有帖子(150)
发表于:2009/1/29 20:23:24
我还是同意7楼的。
痞痞牛
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/1/29 21:25:22
个人认为
1.+UV1,-UV1线号
2.+ANL是电控箱(柜)名
3.—UV1.X3是端子号
4.B85”应该是一个转换装置
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
