回帖:26个,阅读:3434 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/28 22:25:04
我公司轧钢厂轧机主电机为变频调速同步电动机,6000KW,采用交-交变频器调速,请教高手:为何电机机壳与地绝缘?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/28 23:20:12
如果机壳没有接地,那就应该是与地绝缘的啊
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/29 7:50:15
可能是供电系统的原因吧?
没用变频的电机外壳是不是也没接地啊?
我只是看看,不说话!
图
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/29 10:31:43
检查一下电机是不是没有接地;
另外变频器上一定要可靠接地;
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/29 11:15:27
我说的是电机在安装时就与地之间垫上了绝缘板,我以前在发电厂工作过,同步发电机并无此种情况,我想可能于交-交变频器是否有关联?
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/29 11:18:13
变频器到电机只有三条线,所以电机有没有接地线是问题的关键;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/29 15:10:13
以下是引用星际旅行者在2009-1-29 11:15:27的发言:
哦,我理解你的意思是问为什么电机机壳要故意不接地,是吧
一般我接的电机都是接地的,是不是你的那台电机的上面断路器是带漏电保护的
说说
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/29 16:04:41
对,就是连机脚螺栓都加上了绝缘导管。我们的进线是35KV,经整流变压器后到交-交变频器,到电机电压为1000V,一般变频器带有漏电保护功能,高压35KV是不接地系统,由电压互感器二次侧接成开口三角形,检测系统绝缘,不存在带漏电保护的断路器。此设备正在安装,出于好奇,我想弄懂是咋回事。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/29 16:06:15
嘿嘿!绝缘板? 是么样子的? 是橡胶垫么????
如果是橡胶垫,那是减震用的!或是疏漏忘记了外壳接地线???
希望解决问题后上来回个答案
我只是看看,不说话!
图
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/29 17:24:10
电机轴承座垫的是3240板,电机定子下垫橡胶垫,轴承座机脚螺栓穿上了绝缘套管,到现在我有些明白了,定子垫橡胶垫起减震,转子轴承座垫3240板起绝缘作用,解决方向可能要在启动和励磁上下功夫。谢谢!
