数控论坛
回帖:1个,阅读:1079次 [上一页] [1] [下一页]
1222
gejinrong
文章数:47
历史总积分:1222
发表于:2009/1/28 21:15:45
2.1变量的种类
变量根据变量号可分为公共变量、系统变量,其用途与性质各不相同。
(1)公共变量#100~#149,#500~#531
所谓公共变量,就是通过主程序及由其调出的各子/宏程序所通用的变量。因此,在某
一宏程序中使用的#i与其它宏程序中使用的#i是相同的。因此,运算中得到的公共变量值#i,可在其它宏程序中使用。
公共变量的应用范围,在系统中没有规定,用户可自由选用。
公共变量#100~149由于切断电源而清零,接通电源之后全部为零。
公共变量#500~#531即使切断电源也不清零,其值被直接保存。
(2)系统变量
在系统中用途固定的变量
(a)刀具偏置量
#1~99、#2000~#2200
根据读取用于刀具偏置量的系统变量#1~99的值,可以得知补偿量。通过输入系统变量。
#1~#99的值,可以变更补偿量,#1~#99与刀具补偿号#1~#99对应。补偿号#1~99中,不作为补偿量使用的号码可与用
于保持的公共变量(#500~#531)同样处理。
此外,#2000~#2200与刀具补偿号码#1~#2000对应,可与#1~99同样读写值。#20000始终读取0.
本文由CNC|数控技术论坛所有,转贴请说明。
1297
帝王天下
文章数:179
历史总积分:1297
发表于:2009/1/29 21:11:08
感谢楼主分享资源。
但希望楼主把该项内容一次都发出来,不要一段一段的发,不好找也不方便。
46.8003
