回帖:7个,阅读:1427 [上一页] [1] [下一页]
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2009/1/27 16:06:27
我在6KV高压起动柜内安装一个FX系列的PLC编程器,主要控制各控制线路,但不知为什么有时程序丢失情况,我更换PLC还是出现这情况..听说是干扰会有这情况,用隔离变压器和接地能解决这问题.请教大家帮忙一下.
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/27 17:46:31
这种在高压柜内安装PLC的情况,以前没见过。就是380V的好像也没很少有这样安装的,建议你单独安装在一个专用的配电柜内。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87034
ZCMY 版主
文章数:47762
年度积分:241
历史总积分:87034
发表于:2009/1/27 17:48:32
干扰会有这情况;
可以采取防干扰措施或给PLC加一个ROM存储器;
20388
aaxin2008
文章数:5149
年度积分:196
历史总积分:20388
发表于:2009/1/27 18:15:54
以下是引用ZCMY在2009-1-27 17:48:32的发言:
干扰会有这情况;
屏蔽算防干扰措施?
 一花一世界,一佛一如来
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/27 22:01:13
照说应该是干扰的问题了
可能是电源干扰,屏蔽应该是不能解决问题的
把PLC装在单独的柜子中比较好,还要放的稍远一些
说说
912
rtq
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2009/1/28 11:17:35
应该是电源对plc有干扰,解决的方法是:plc与启动柜分开,并保证plc的接地良好(>2.5mm),plc电源最好采用电压波动较小、带屏蔽的隔离变压器,采用双绞线,保证plc的安装环境(温度、湿度符合要求,无腐蚀性、可燃性、尘埃),不能装在震动、冲击大的场所;布线时注意和动力线分开敷设,做好屏蔽、保证间距,考虑接触器加装RC拟制器,防止输入/输出线引入干扰,.............
87034
ZCMY 版主
文章数:47762
年度积分:241
历史总积分:87034
发表于:2009/1/28 13:58:34
PLC可靠接地;
PLC的供电电源前加滤波器或隔离变压器;
或换成DC24V供电的PLC;
另外有的PLC有EPROM型的存储器,烧录后装在PLC上,一般的干扰等是不会把EPROM的内容给搞坏的;
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2009/1/28 15:32:49
多谢大家!
