数控论坛
回帖:0个,阅读:1033次 [上一页] [1] [下一页]
1222
gejinrong
文章数:47
历史总积分:1222
发表于:2009/1/25 13:55:59
1.3上用T代码调出子程序
如果预先设定了参数(No.0040TMCR),由T代码便可以调出子程序(○9000)如果指令NGX···T<t>;,与下面2个程序段进行同样的操作。
#149=<t>;
NGX···M98○9000;
T代码,<t>作为自变量被存储在公共变量中。
(注1)在同一程序段中,不能同时指令M代码、T代码调出子程序。
(注2)在由M代码、T代码调出的子程序中,若指令作为调出子程序的T代码,则不能调出子程序,与普通的T代码同样对待。
1.4 G66(模态调出)
指令格式如下:
G66P;
↑调出宏程序主体的程序号
根据上述指令,NC变为模态调出宏程序方式。即,上述指令的各程序段每执行一次,都能调出用P指令的宏程序主体。
有关自变量请参照1.5节。
由G67取消模态调出宏程序方式。
(注1)在G66,G67指令的程序段中,不能调出。
(注2)在MDI方式中,指令G67,G67可以切换模态调出宏程序方式和取消模态调出宏程序方式。但是,若执行了其它指令则不能调出宏程序而变为一般的指令。
(注3)在G66。G67的程序段中,指令了O,N,P以外的指令,均被忽视。
(注4)不能指定模态调出宏程序的重复次数,G66中所指定的P,仅最后的4位数有效。
(注5)模态调出宏程序的嵌套数为1,而子程序调出的嵌套数为4,然而模态调出宏程序和子程序加在一起最多还是为
第二课—用户宏程序命令3
本文由CNC|数控技术论坛所有,转贴请说明。
15.6001
