回帖:11个,阅读:2382 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2009/1/22 21:07:57
我厂变压器后就一个万能断路器,前几天上午下了小雨,下午工厂万能断路器跳闸。附近其他工厂正常,通往车间的几个总断路器已经拉下,把手柄复位后,按了合闸按钮,合不上,发出“啪啪”响声。公司领导也在,反复多次,还不行。大概二十分钟后,好像自动合上了,因为是第一次遇到,当时忘了是不是合了一遍,后来还是车间人员发现“合”出现,我心里释然。因为那天用电不多,机器开的少,电压也正常,后来合断路器都能合上。您说问题可能在什么地方呢?还有把卷帘门固定在滚筒上的螺丝中心处的铁皮有裂缝,怎么处理?用铆钉可以吗?
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/22 22:10:07
控制电路接触不好,检查各个螺丝
卷帘门拆一节去,重新钻眼固定
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/22 22:32:37
根据你的描述可能是线路或设备因下雨而导致的漏电或绝缘降低的现象,你用绝缘电阻表检测一下!
优秀是一种习惯!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/23 12:14:43
以下是引用大名小名在2009-1-22 22:32:37的发言:
我感觉这种可能性最大,是跳漏电的原因
之所以跳总闸,是因为下面有的没有装漏电保护
说说
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/1/23 14:12:17
我也是这么认为的,你当时是合不上闸,还是合上后一会掉?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/23 17:20:41
万能断路器,是电动的哪种还是储能的那种?
储能的那种多半是储能开关的问题,电动的那种可能像是有漏电或是线路有问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/23 17:32:47
楼主的开关应该是电动的
我只是看看,不说话!
图
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/24 11:31:06
是长时间没有运行。加上下雨又潮。电器方法也会受潮的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/24 14:41:21
仔细检查手柄复位机构
可能是复位不良
我只是看看,不说话!
图
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2009/1/24 20:55:53
感觉二楼是个强人,祝大家新年快乐
