回帖:9个,阅读:2829 [上一页] [1] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/22 17:02:24
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/22 17:25:49
不错跟楼主学习一下。零序电流总是会有的,只要 不产生危害就好了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/22 18:20:05
以下是引用lwcccf在2009-1-22 17:25:49的发言:
哈哈
是利用零序电流来检测和控制跳闸机构或是信号指示
我只是看看,不说话!
图
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/22 22:34:19
我只知道零线带电电压的高低反映三相电的不平衡程度,还不知道零序电流的定义和产生原因及条件,现在看了楼主的帖子总算明白了。谢谢!
rocky
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/23 8:33:06
供配电的知识,准备考注册,学习了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/23 11:36:00
这种检测方法在应用中,有时候是不准确的吧。我感觉是应用上的问题了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/23 17:34:51
以下是引用lixiaobai在2009-1-23 11:36:00的发言:
没有检测哪来的应用??
我只是看看,不说话!
图
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2009/1/25 17:16:08
我们施工的时候看见过零序需电流保护,不知道是什么样的系统采用它
伸张正义兮         浩然正气
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/1/26 16:32:03
学习了,谢谢楼主啊
相信自己,俺能行!
1109
sheng61183
文章数:47
历史总积分:1109
发表于:2009/1/31 10:37:53
学习
93.6006
