回帖:8个,阅读:1660 [上一页] [1] [下一页]
1149
zdh1911
文章数:56
历史总积分:1149
发表于:2009/1/22 8:13:09
我启动step7看plc程序 软件老是提示我安装一些东西
unknown packge software
还有就是无法识别的软体设备 ,请问我还需要装什么软件
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/22 9:41:49
例如:如果该程序含有Step7不包含的组件,那么必须进行安装,如果程序中有CFC编程内容,那么就需要用户安装有CFC软件包。
通过项目属性可以查看需要什么类型的软件包。
Regards
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/22 9:49:40
楼主说说你的是什么版本,一般的是不会出现这个问题的。我用的是V5.4版本的。没发现这种现象。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/22 22:20:30
应该是你安装的软件的问题,重新下个试一下吧
说说
1149
zdh1911
文章数:56
历史总积分:1149
发表于:2009/1/24 8:29:42
我也是用的V5.4的  以前出现了很多 未知软件 我安装了一些 问题解决了 但是还有一些 ,如
3RW44这个设备  无法显示出来
1149
zdh1911
文章数:56
历史总积分:1149
发表于:2009/1/24 8:32:53
我知道缺少组件  但是我不知道究竟缺了什么组件
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/24 9:53:09
以下是引用zdh1911在2009-1-24 8:32:53的发言:
一些组件并不是西门子提供的,比如要在Step7中使用其他厂家的变频器,那么就需要该厂家提供GSD文件,一些兼容Step7的组件也许会由其他厂家来进行开发~~
通过您的设备名去厂家的网站(如果厂家提供免费下载的话)找寻相关的文档。
Regards
1016
shikailiang
文章数:56
历史总积分:1016
发表于:2009/1/27 11:39:00
肯定是有其它组态在里面
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/27 12:41:28
再下载个软件看看了!
不行就重新安装系统了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
