人机界面
回帖:5个,阅读:2091次 [上一页] [1] [下一页]
wincc的一个小问题
1006
hojoon
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2009/1/21 12:52:28
近日在主界面出现电机故障,电气,机械都查过没问题,如何把主界面中的电机故障消除掉?
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/21 14:06:44
不能明白您想问什么问题~~~
电气,机械均查过,您应该去检查电机故障信号由谁给出?为什么会有电机故障信号的存在?硬件的损害?软件的Bug?
将您的问题具体化,然后再做后续的讨论。
Regards
1209
杨学武
文章数:99
历史总积分:1209
发表于:2009/1/21 14:37:03
你看看你的上位所反映的状态点的触发位是多少
确定这个触发点之后 对应的查找下位机的程序中是那段程序影响到了这个点
按照目前你的这种情况应该是程序中有故障保持功能 这就要求上位机有相应的复位程序
如果没有的话 你就要找到这个点 进行在线的手动复位
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/21 14:48:13
个人认为,如果是上位机的报警没有消除的话,多半是下位的程序没有复位或故障仍然存在。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/21 21:57:52
这个应该是系统的问题,不是WINCC的问题
如果程序不是你编的,可能就无法改了。因为你都不知道这个报警指的是什么
说说
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/2 19:19:05
是啊,首先确定plc中的故障信号有没有消除,然后才能判断wincc的软件故障。
清泉石上,明月松间。
