普洛菲斯Pro-face
回帖:21个,阅读:7220次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
970
Zenithy
文章数:15
历史总积分:970
发表于:2009/1/21 11:52:16
速率能每秒刷新3次吗?
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2009/1/21 12:30:35
屏之间用什么通讯?
还有距离是多远?
970
Zenithy
文章数:15
历史总积分:970
发表于:2009/1/21 13:19:20
就是13个屏都挂在MPI总线上,这样行吗?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/1/21 13:21:35
屏的型号?
如果是GP2000系列,那么通过MPI方式是不可能实现的;建议换种方式,DP或者以太网;
如果是GP3000系列,要经过测试。理论上一台S7300可以连接16台GP。
970
Zenithy
文章数:15
历史总积分:970
发表于:2009/1/21 14:01:10
是否设置好触摸屏的Tag就行了?PLC程序要更改吗?
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/21 14:18:01
以下是引用zenithy在2009-1-21 14:01:10的发言:
不知道您使用的PLC是什么型号?
只有315,且订货号为AG才会支持到16个MPI通讯伙伴,如早先的AF版的只能支持到12个MPI通讯伙伴。
另外,在这些通讯伙伴中,要给PG(编程设备)保留1个,要为OP(保留一个),因此,您如果不是315或以上的机型,您最多可以连接11台MPI设备……
我建议您通过1台触摸屏与PLC通讯,然后剩余的12台触摸屏与该台触摸屏之间通过触摸屏的协议进行通讯。
Regards
970
Zenithy
文章数:15
历史总积分:970
发表于:2009/1/21 14:23:51
还没订货,那我们要订AG的315 3DP。
cvlsam,怎样找到“12台触摸屏与该台触摸屏之间通过触摸屏的协议进行通讯”的资料?
另外,能否用串口直接和电脑通信?
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/21 14:39:11
CVLSAM是高人呀,跟他学习一下,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/21 14:50:44
以下是引用zenithy在2009-1-21 14:23:51的发言:
另外,能否用串口直接和电脑通信?
关于资料的问题自然要向版主“风之力”要了~~~表情
970
Zenithy
文章数:15
历史总积分:970
发表于:2009/1/21 14:53:25
cvlsam,GP3000系列能否通过串口和电脑通信?电脑运行一个自己开发的软件。
124.9775
