回帖:17个,阅读:8465次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/21 16:42:31
#10楼
先用摇表测册测电机的绝缘情况,然后再用钳形电流表测测三相电流看看是否有过载,三相电流不平衡现象;另外,漏电断路器也有坏的可能。
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/21 21:12:11
#11楼
刚开始没问题,时间长了跳,有可能是不可靠了,不行就先换个试试
说说
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/1/21 21:47:55
#12楼
应该是漏电保护器的问题
博学  慎思  自审  明辨  力行
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2009/1/21 23:40:47
#13楼
是经常在运行当中跳还是启动时跳闸?
LZ说的"带漏电保护的断路器"是不是带漏电保护的空气开关,有没有拆开看它是过载型的还是过流型的(大多数是这种),过流保护型的在电机启动时很容易误动作,因为此时电流很大大,过流型的较灵敏
804
jgyan99
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2016/12/14 14:43:06
#14楼
楼主没有写清这个漏电断路器的型号,不过,看你写的 断路器 额定电流100A, 过载跳闸的可能性没有,有人说 电机启动时,可能会引起跳闸,这是胡说,一般断路器 瞬时脱扣器对电动机负载,选择 10倍的额定的,根本是不存在过载跳闸的。 电机漏电值可以用耐压测试仪测量,对定子施加交流1760V,历时1min,记录漏电流。 楼主的漏电断路器设置的漏电值 100mA ,已经足够, 漏保跳闸,很可能 是 线路接线 问题引起, 或者设备内 有变频器 等引起。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/14 15:27:35
#15楼
换个新的试试,看还会不会跳
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/14 16:58:48
#16楼
控制电机为何用漏保,用断路器即可
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/15 14:21:30
#17楼
工业设备用电源开关非特殊要求一般都用空开加接地保护,小作坊没保护接地的情况下才考虑用漏电断路器。
95.3911
