这种产品依靠什么加热的那?
[3]
这种产品依靠什么加热的那?
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2009/1/20 22:02:40
经常看到一些女士带着一种腰带式加热产品,通电后可以暖肚子,由于同事的产品坏了,所以给解剖后怎么也不理解如何加热的,特发上来咨询一下大家。
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2009/1/20 22:03:25
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2009/1/20 22:04:05
奥普特—注射液杂质检测
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2009/1/20 22:07:05
如果说是依靠上下的两个黑色的端点加热里面的水也不对那,上下的黑色的端点是个六脚螺丝,但是里面的黄、红电线是接在上面的,确实无法解释,不太明白!!看看哪位朋友知道那?谢谢!!
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作|维萨拉
大名小名
作者的所有帖子(2551)
发表于:2009/1/20 22:29:29
应该和电热毯的原理差不多,里面有一些电热丝!
优秀是一种习惯!
台达变频器在矿用绳锯机系统的应用
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2009/1/20 22:49:35
可能是导电纤维吧??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2009/1/20 23:07:37
PTC加热
***保温材料
冷却后,在通电加热,自动控温【PTC特性】
我只是看看,不说话!
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/1/20 23:08:20
可能就是电热丝,外皮可能是为了防止生锈而加上的。
rocky
TwinCAT Vision:在 PLC 环境中编写机器视觉实时解决方案
zlx12345
作者的所有帖子(4421)
发表于:2009/1/21 8:28:33
还真没拆开过,应该是电热丝吧!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
罗曼
作者的所有帖子(220)
发表于:2009/1/21 8:38:14
PTC元件的特性就是:当其通电后发热达到一定温度时,其电阻将急剧增加,此时其发热功率将随之急剧下降,几乎停止发热。当一段时间后因散热其温度低于该数值时,电阻又将急剧下降,开始继续发热来维持该温度。也就是说, PTC元件的发热温度是一定的。 电热蚊香的加热器就是用的PTC元件,某些冰箱电机启动器用的也是PTC元件,也就是说用于需要恒温的场所
加工机 | 线切割切断前留量设定
